Häufig gestellte Frage (FAQ)
Können doppelte Layer offline in ArcGIS Field Maps angezeigt werden?
Last Published: April 4, 2023
Nein, es ist nicht möglich, doppelte Layer offline in ArcGIS Field Maps anzuzeigen. Dies ist eine bekannte Einschränkung. Beim Anzeigen eines Feature-Layers in ArcGIS Field Maps wird eine Mobile-Geodatabase erstellt, um den Layer auf dem Gerät zu speichern, das mit dem eindeutigen Replikat auf dem Hosting-Server (ArcGIS Online) synchronisiert wird. Wenn Sie also einen doppelten Layer erstellen, wird eine identische Mobile-Geodatabase auf dem Gerät erstellt. Beide Layer versuchen dann eine Synchronisierung mit demselben Replikat. Es wird jedoch jeweils nur eine Mobile-Geodatabase mit einem eindeutigen Replikat synchronisiert, und der Computer erkennt nur die ursprüngliche Mobile-Geodatabase und führt die Synchronisierung mit dieser durch. Daher kann der doppelte Layer nicht angezeigt werden.
Als Problemumgehung erstellen Sie einen Sicht-Layer und fügen diesen der Webkarte hinzu. Auf diese Weise werden der ursprüngliche Layer und der Sicht-Layer mit unterschiedlichen und eindeutigen Mobile-Geodatabases verbunden. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Erstellen einer Sicht eines gehosteten Feature-Layers.
When updates are made to the original or view layer, they may not be in sync despite originating from the same source data. This is because they are connected to different mobile geodatabases, and require multiple syncs to display correctly.
Artikel-ID: 000029662
Zu Download-Optionen wechseln
