Häufig gestellte Frage (FAQ)
Is it possible to use 'No color' in the ArcMap color ramp?
Nein, es ist nicht möglich, Keine Farbe im ArcMap-Farbverlauf zu verwenden. Wenn Sie im Dialogfeld Farbverlauf bearbeiten die Option Keine Farbe auswählen, wird die Farbe nach dem Klicken auf OK in Grau geändert.
This is the Edit Color Ramp dialog box.
Die folgende Abbildung zeigt basierend auf dem Feld 2016 Population symbolisierte Landkreise in China. Der Farbverlauf ist an einem Ende (Landkreise mit hoher Bevölkerungsdichte) auf Dunkelblau und am anderen Ende (Landkreise mit geringer Bevölkerungsdichte) auf Keine Farbe festgelegt. Allerdings sind die Landkreise mit geringer Bevölkerungsdichte in Grau statt mit Keine Farbe (transparent) symbolisiert.
This is the image when the No Color selection is used in ArcMap.
Legen Sie den Style der Features als Workaround mit einem Farbverlauf mit Keine Farbe in ArcGIS Pro fest.
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Pro zum Bereich Inhalt, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu symbolisierenden Layer.
  2. Klicken Sie auf Symbolisierung, um den Bereich Symbolisierung zu öffnen.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung entweder die Option Abgestufte Farben oder die Option nicht klassifizierte Farben in der Dropdown-Liste aus.
    This is the Primary symbology tab.
  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Farbschema, und wählen Sie Farbschema formatieren aus.
    This is the Color Scheme drop-down menu.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Farbschema-Editor einen Farbstopp aus. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Farbe, und wählen Sie Keine Farbe > OK aus.
    This is the Color Scheme Editor dialog box.
    Die folgende Abbildung zeigt basierend auf dem Feld 2016 Population symbolisierte Landkreise in China. Landkreise mit geringer Bevölkerungsdichte werden durch auf Keine Farbe festgelegte (transparente) Polygone dargestellt.
    This is the image with No color option selected.
Artikel-ID: 000019604
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
