Häufig gestellte Frage (FAQ)
Kann ein Layer mit mehr als 200 Einzelwerten und 10 Farben in Map Viewer dargestellt werden?
Last Published: April 6, 2021
Ja. Obwohl unter ArcGIS Online: Typen (eindeutige Symbole) angegeben wird, dass es eine absolute Grenze von 200 Einzelwerten mit 10 eindeutigen Farben gibt, um die Typen von Kategoriedaten zu unterscheiden, können in Map Viewer Datasets mit mehr als dem festgelegten Limit an Einzelwerten und Farben dargestellt werden.
Die Begrenzung gilt nur beim Erstellen eines Layer-Styles über ArcGIS Online Map Viewer. Wenn ein Style für ein Dataset mit mehr als 200 Einzelwerten in Map Viewer erstellt wird, werden die verbleibenden Werte unter der Kategorie "Andere" eingeordnet, wobei 10 Farben mehrere Kategorien repräsentieren. Die folgende Abbildung zeigt zum Beispiel, dass der Layer mehr als 200 Einzelwerte enthält, aber mit nur 10 Farben dargestellt wird, wenn in Map Viewer die Option Style ändern verwendet wird.
Layer mit mehr als 200 Einzelwerten, der aber mit nur 10 Farben in Map Viewer dargestellt wird
In ArcGIS Pro und ArcMap können Datasets jedoch über mehr als 200 Einzelwerte oder 10 eindeutige Farben verfügen. Die folgende Abbildung zeigt, dass der Layer mehr als 200 Einzelwerte enthält und mit mehr als 10 Farben dargestellt wird.
Layer mit mehr als 200 Einzelwerten, der mit mehr als 10 eindeutigen Farben in ArcGIS Pro dargestellt wird
Die Einzelwerte und eindeutigen Farben können in ArcGIS Online Map Viewer dargestellt werden, indem der Layer, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, als Web-Feature-Layer oder in einer Webkarte freigegeben wird.
Derselbe Layer aus ArcGIS Pro mit mehr als 200 Einzelwerten, der in Map Viewer mit mehr als 10 eindeutigen Farben dargestellt wird
Artikel-ID: 000024837
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
