Häufig gestellte Frage (FAQ)
Um die Zeit, die ArcMap zum Zeichnen benötigt, zu verkürzen, kann mit der Funktion "Ausschneiden" in "Eigenschaften: Datenrahmen" eine Grundkarte zugeschnitten werden. Dabei werden die Daten vorübergehend auf ein bestimmtes Shape zugeschnitten. Allerdings wird die Grundkarte lediglich visuell für die Anzeige im Kartendokument ausgeschnitten, ohne dass die zugrunde liegenden Daten tatsächlich verändert werden. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Webhilfe: Ausschneiden des Datenrahmens.
Hinweis: Das Fenster "Eigenschaften: Datenrahmen" kann verwendet werden, um Ausdehnung und Sichtbarkeit einer Online-Grundkarten- oder -Layer-Datei für das Drucken oder Exportieren im Kartendokument festzulegen. Online-Grundkarten- oder -Layer-Dateien können nicht als Eingabe für das Werkzeug "Ausschneiden" im Toolset "Raster-Verarbeitung" verwendet werden.
Das folgende Beispiel zeigt einen bestimmten Bereich auf einer Grundkarte im Kartendokument:
Um die Grundkarte auf diesen bestimmten Bereich zuzuschneiden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Artikel-ID: 000011290
