Häufig gestellte Frage (FAQ)
Kann in ArcGIS Experience Builder für Geräte aller Bildschirmgrößen eine Fenstervorlage ausgewählt werden?
Last Published: April 2, 2024
Nein, es ist nicht möglich, in ArcGIS Experience Builder eine Fenstervorlage für Geräte aller Bildschirmgrößen (groß, mittelgroß, klein) auszuwählen. Es kann nur eine Fenstervorlage ausgewählt werden, aber die Verwendung von nur einer Vorlage kann die Sichtbarkeit des Inhalts unterbrechen. Dieses Problem wird durch Unterschiede in der Bildschirmgröße hervorgerufen.
Um dieses Problem zu umgehen, ändern Sie die Größe und ordnen das Layout eines Fensters so an, dass es für das jeweilige Bildschirmgerät geeignet ist, sodass jedes Gerät ein anderes Layout für dasselbe Fenster hat. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Größe und das Layout des Fensters für Geräte mit mittelgroßem und kleinem Bildschirm zu ändern.
  1. Öffnen Sie die Experience für ArcGIS Experience Builder, und klicken Sie auf SeiteDie Schaltfläche "Seite", um den Bereich Seite zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Fenster, und wählen Sie das Fenster aus, das angepasst werden soll.
  3. Klicken Sie auf der Builder-Werkzeugleiste auf die Schaltfläche Seite für Geräte mit mittelgroßem Bildschirm bearbeiten, um das Layout für Geräte mit mittelgroßem Bildschirm zu optimieren.
Schaltfläche "Seite für Geräte mit mittelgroßem Bildschirm bearbeiten"
Clicking the Edit your page for medium screen devices or Edit your page for small screen devices button displays the window view in the medium-screen devices mode. The option to set the layout to Custom is in this view mode.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefiniert neben dem Fensterlayout.
Die Schaltfläche "Benutzerdefiniert"
  1. Wenn das Dialogfeld Möchten Sie es wirklich aktivieren? angezeigt wird, klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld "Möchten Sie es wirklich aktivieren?"
  1. Ziehen Sie im Fenster die Ränder eines Widgets, um die Größe des Widgets zu ändern, oder ziehen Sie ein Widget per Drag & Drop an eine geeignete Position, um das Widget neu zu positionieren.
  2. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Größe und Anordnung der Widget-Position für alle anderen Widgets im Fenster zu ändern.
  3. Klicken Sie auf der Builder-Werkzeugleiste auf die Schaltfläche Seite für Geräte mit kleinem Bildschirm bearbeiten, um das Layout für Geräte mit kleinem Bildschirm zu optimieren.
Die Schaltfläche "Seite für Geräte mit kleinem Bildschirm bearbeiten"
  1. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, um die Größe und Anordnung der Widgets im Modus für eine kleine Bildschirmgröße zu ändern.
  2. Klicken Sie auf Speichern Die Schaltfläche "Speichern" , um die Experience zu speichern.
Die folgenden Abbildungen zeigen die Fensteransichten für Geräte mit großem, mittelgroßem und kleinem Bildschirm.
Die Fensteransicht von Geräten mit großem Bildschirm
Die Fensteransicht von Geräten mit mittelgroßem Bildschirm
Die Fensteransicht von Geräten mit kleinem Bildschirm
Artikel-ID: 000032229
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
