Häufig gestellte Frage (FAQ)
Das Feld Shape_Length für eine Geodatabase-Feature Class wird automatisch generiert und von ArcGIS verwaltet. Daher kann das Feld nicht manuell bearbeitet werden. Als Workaround können Sie ein neues Feld erstellen und dieses mithilfe des Werkzeugs Geometrie berechnen mit den Werten für das Feld Shape_Length in der gewünschten Maßeinheit ausfüllen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Hinweis: Um die Maßeinheit des Feldes Shape_Length in ArcGIS Pro zu bestimmen, klicken Sie im Bereich Inhalt auf die Feature-Class und dann auf Eigenschaften. Klicken Sie im Fenster Layer-Eigenschaften: <Feature-Class> auf Quelle, führen Sie einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt Raumbezug durch, und identifizieren Sie die Lineare Einheit.
In der folgenden Attributtabelle wird das neue Feld mit den ausgefüllten Werten für das Feld Shape_Length in Fuß (USA) angezeigt.
Hinweis: Optional kann der Layer mit dem Werkzeug Projizieren im Koordinatensystem mit einer gewünschten linearen Maßeinheit projiziert werden. Wenn zum Beispiel für den Layer als Projiziertes Koordinatensystem die Option NAD 1983 HARN (Meters) festgelegt ist, verwenden Sie das Werkzeug Projizieren, um das Ausgabe-Koordinatensystem auf NAD 1983 HARN (US Feet) festzulegen. Stellen Sie sicher, dass für den Kartenrahmen das gleiche Koordinatensystem wie für den Layer verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Angeben der Koordinatensysteme von Karten und Szenen. Wenn für das Feld Shape_Length eine Winkelmaßeinheit festgelegt ist, verwenden Sie das Werkzeug Projizieren, um den Layer in ein Koordinatensystem mit einer linearen Maßeinheit zu projizieren. Weitere Informationen zu den Koordinatensystemen, in denen Winkelmaßeinheiten oder lineare Maßeinheiten verwendet werden, finden Sie unter FAQ: What is the unit of measurement used by the Shape_Length field in attribute tables?.
Artikel-ID: 000025763
