Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ja, in ArcGIS Online können Flächen berechnet werden. Es gibt zwei Methoden dafür:
Verwenden des Werkzeugs "Messen"
Das Werkzeug "Messen" verwendet die Methode "Geodätisch", bei der die Erdkrümmung berücksichtigt wird, um genaue Messergebnisse zu liefern. Es verwendet keine Informationen zum Koordinatensystem von Elementen in der Karte, um Berechnungen durchzuführen.
Weitere Informationen und eine detaillierte Beschreibung der Schritte zum Verwenden des Werkzeugs "Messen" in ArcGIS Online finden Sie unter ArcGIS Online: Messen.
Verwenden von Arcade-Ausdrücken zum Berechnen von Feldwerten
Bei dieser Methode wird Arcade verwendet, um ein Attributfeld mit Flächenwerten für verschiedene Layer zu füllen. Arcade ist eine Ausdruckssprache, die auf der ArcGIS Plattform verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Arcade Function Index.
Zum Berechnen von Flächen können die folgenden beiden Arcade-Geometriefunktionen verwendet werden:
Hinweis: Vor Verwendung der oben genannten Arcade-Geometriefunktionen sind zwei wichtige Faktoren zu bedenken. • Die Raumbezugsinformationen von gehosteten Feature-Services werden beim Veröffentlichen des Service vom Koordinatensystem des Datenrahmens abgeleitet. Um in ArcGIS Online für eine bestimmte Fläche ein Feld mit genauer Flächenmessung zu berechnen, müssen Sie daher sicherstellen, dass beim Veröffentlichen des Service für den Datenrahmen und die Layer das gewünschte projizierte Koordinatensystem definiert ist. • Die Arcade-Funktionen Area und AreaGeodetic liefern beide Ergebnisse, die von der Ausdehnung abhängig sind, die zum Anzeigen des Features in ArcGIS Online verwendet wird (die Ausgabeergebnisse können nur so genau sein wie die Maßstabsauflösung).
Berechnen von Flächen mit Arcade:
Artikel-ID: 000019847
