HOW TO
Wie haben sich Enterprise-Geodatabases seit ArcGIS 10.0 entwickelt?
First Published: August 30, 2016
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Änderungen, die seit der ArcGIS-Version 10.0 an der Bedienoberfläche der Enterprise-Geodatabase vorgenommen wurden.
Mit Version 10.0 hat Esri begonnen, einige der Funktionalitäten, die bisher in den SDE-Postinstallations- und SDE-Kommandozeilen-Werkzeugen enthalten waren, in die Hauptanwendung von ArcGIS for Desktop zu integrieren.
In 10.0:
  • Es wurde die Option zum Upgrade der Geodatabase mithilfe von ArcCatalog im Eigenschaftenfenster der Datenbank hinzugefügt.
  • Im Hintergrund werden die Repository-Tabellen der Geodatabase komprimiert. Dies geschieht zum Teil durch die Verwendung von XML-Spalten in GDB_ITEMS zum Speichern von Informationen zu den Daten in der Geodatabase (die Datenbank muss in der Lage sein, diese XML-Spalten zu verwenden).
In 10.1:
  • Es ist nicht mehr erforderlich, den Postinstallationsassistenten zu installieren. Der Assistent definierte die Datenbank und den SDE-Benutzer, erstellte das SDE-Repository, autorisierte den Benutzer SDE mit der ECP-Lizenz und erstellte den Anwendungsserver-Service.  In Version 10.1 haben wir die ersten drei Vorgänge wie unten beschrieben in die Werkzeuge "Enterprise-Geodatabase erstellen" und "Enterprise-Geodatabase aktivieren" integriert.
  • Wenn Sie Anwendungsserververbindungen der Version 10.1 und höher weiterhin verwenden möchten, muss die ArcSDE-Software installiert sein, die mit Ihrer RDBMS-Plattform und den Arc-Versionen (z. B. ArcSDE-Software 10.2.2) verknüpft ist.  Da die ersten drei Tasks der Postinstallation in die Geoverarbeitungswerkzeuge verschoben wurden und statt der Verbindung mit dem Anwendungsserver eine direkte Verbindung empfohlen wird, ist das Herstellen von Serververbindungen etwas komplizierter, da beispielsweise eine zusätzliche Installation der Anwendungsserververbindungssoftware und eine zusätzliche administrative Wartungsaufgaben erforderlich sind.
  • Wenn Sie sich dafür entscheiden, weiterhin Anwendungsserververbindungen zu verwenden, ist es auch erforderlich, Befehlszeilenwerkzeuge für einige zur Überwachung des Service spezifische Befehle zu verwenden. Die meisten anderen Befehle sind redundant, da sie in den Geoverarbeitungswerkzeugen enthalten sind. Diese können als Skripte in Python geschrieben und bei Bedarf als Tasks ausgeführt werden: Siehe den folgenden Artikel: Mach dies, nicht das! – Alternativen zur Verwendung von SDE-Befehlszeilenwerkzeugen
  • Wenn Sie weiterhin Anwendungsserververbindungen verwenden möchten, müssen Sie die Anwendungsserververbindung aus ArcCatalog mithilfe der Option "ArcSDE-Verbindungsdatei erstellen" erstellen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die neueren Versionen die Verwendung direkter Verbindungen unterstützen, da sich die Verwendung von Anwendungsserververbindungen als weniger praktisch erweist. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel: How To: Herstellen einer 3-Schicht-Verbindung zum Anwendungsserver-Service mit ArcSDE mithilfe von ArcGIS 10.1.
  • Das Dialogfeld "Datenbankverbindungen" wurde vereinfacht, sodass weniger Eingaben zum Herstellen einer Verbindung erforderlich sind. Des weiteren wurde die Funktionalität erweitert, um Verbindungen mit jeder unterstützten Datenbank zu ermöglichen, auch wenn diese keine Enterprise-Geodatabase enthält. Bisher war es beim Arbeiten mit Datenbanken aus ArcGIS for Desktop erforderlich, OLE-DB-Verbindungen zu verwenden.  Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel: Datenbankverbindungen in ArcGIS for Desktop
In 10.3:
  • Die ArcSDE-Software für Anwendungsserververbindungen wird nicht mehr angeboten.Stellen Sie über direkte Verbindungen eine Verbindung mit allen Datenbanken in ArcGIS for Desktop 10.3 her.  Sie können auch vorhandene SDE-Dateien verwenden, die aus Anwendungsserververbindungen erstellt wurden, und Anwendungsserververbindungen mit Services aus früheren Versionen erstellen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel: Wo befindet sich die Installation von ArcSDE 10.3?
In 10.4:
  • Verbindungen, die Anwendungsserververbindungen verwenden, werden nicht mehr unterstützt. Es ist nicht mehr möglich, eine Verbindung zu einer Geodatabase über Anwendungsserververbindungen von dieser Client-Version aus herzustellen. Alles erfolgt nun über direkte Verbindungen. Es ist wichtig, dass vorhandene Kartendokumente und Verbindungsdateien vor dem Client-Upgrade auf Version 10.4.1 von Anwendungsserververbindungen auf direkte Verbindungen aktualisiert werden.
Artikel-ID: 000013934
Zu Download-Optionen wechseln
