HOW TO
Dieser Artikel enthält einige allgemeine Ratschläge und Empfehlungen für die Arbeit mit ArcGIS Field Maps Designer.
Feature-Vorlagen sind nicht spezifisch für ArcGIS Field Maps. Feature-Vorlagen können in ArcGIS Pro erstellt werden und sind nützlich, wenn viele Features mit denselben oder ähnlichen Features erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Feature-Vorlage – ArcGIS Pro. Üblicherweise werden Feature-Vorlagen verwendet, um beim Hinzufügen des Features Standardwerte festzulegen oder Attributinformationen auszufüllen, anstatt die Attribute nachträglich bearbeiten zu müssen.
In ArcGIS Field Maps werden Feature-Vorlagen verwendet, um neue Features neu anzuordnen, zu duplizieren, zu formatieren, zu löschen und Standardwerte festzulegen. Dies ähnelt Formularen, die sowohl bei der Erstellung von Features als auch zur Bearbeitung bestehender Features verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Karte – ArcGIS Field Maps
In ArcGIS Field Maps können mehrere Kombinationsfeld-Fragen mit denselben Auswahlmöglichkeiten, die jedoch unterschiedliche Informationen enthalten, verwendet werden, z. B. zwei verschiedene Namen.
Um mehrere Kombinationsfeld-Fragen zu erstellen, können die Werte für jede der Auswahllisten für jeden Layer manuell hinzugefügt werden. Eine weitere Möglichkeit, den Aufwand für wiederkehrende Arbeiten zu reduzieren, besteht darin, eine CSV-Datei mit einer Spalte für den Namen und einer für die Bezeichnung zu erstellen und diese CSV-Datei als Auswahlliste hochzuladen. Hiermit werden schnell die gleichen Auswahlmöglichkeiten zu verschiedenen Layern und Fragen hinzugefügt.
Domänen dienen dazu, Daten einfacher zu verarbeiten und besser zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Domänen – ArcGIS Pro. Domänen können verwendet werden, um potenzielle Werte für ein Attributfeld anzugeben. So ist es beispielsweise möglich, einen unterschiedlichen Polygon-Layer für fünf verschiedene Traktorvorgänge zu verwenden. Anstelle von fünf einzelnen Layern kann jedoch ein Layer erstellt werden, der alle fünf Traktorvorgänge enthält. Anhand von Domänen kann dann jedes Feature innerhalb des Layers kategorisiert werden. Da es möglich ist, einen Layer basierend auf den Attributwerten visuell zu symbolisieren, ist es möglich, die Positionen der einzelnen Traktorvorgänge anzuzeigen. Sie werden jedoch alle im selben Feature-Layer gespeichert, wodurch die Anzahl der gehosteten Feature-Layer reduziert wird.
Eine weitere Verwendung von Domänen könnte darin bestehen, die Auswahl des Traktorfahrers im Voraus zu bestimmen. Eine Domäne kann auf ein bestimmtes Feld festgelegt werden und unabhängig von anderen Attributwerten dieselben Optionen anzeigen. Anhand von Regeln und Subtypes, die auf dem ausgewählten Vorgang basieren, könnte das Formular automatisch den Namen des Mitarbeiters einfügen, wenn eine Aktion immer von demselben Mitarbeiter ausgeführt wird, um den Arbeitsaufwand für das Ausfüllen eines Formulars weiter zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Subtypes – ArcGIS Pro. Da Domänen mit dem Feature-Layer in der Webkarte verbleiben und in Field Maps verfügbar sind, können die Optionen außerhalb von Field Maps Designer in ArcGIS Online oder ArcGIS Pro angegeben werden.
Artikel-ID: 000032103
