Häufig gestellte Frage (FAQ)
Kann der Lizenzmanager oder der Software-Lizenztyp mit ArcGIS Administrator gewechselt werden?
First Published: June 2, 2016
Last Published: May 30, 2023
Ja, unter gewissem Vorbehalt.
ArcGIS Administrator ermöglicht den Wechsel zwischen ArcGIS Desktop und ArcGIS Engine für Basic-, Standard- und Advanced-Single-Use-Lizenzen sowie Concurrent-Use-Lizenzen.
Für Esri CityEngine ermöglicht ArcGIS Administrator den Wechsel zwischen Basic- oder Advanced-Single-Use-Lizenzen sowie Advanced Concurrent-Use-Lizenzen.
Mit Ausnahme von CityEngine ist es für die vollständige Verwendung von ArcGIS Administrator auf Windows- oder Linux-Betriebssystemen erforderlich, dass der Benutzer Schreibrechte für die folgenden Registrierungsschlüssel hat:
Für 32-Bit-Betriebssysteme:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E6BDAA76-4D35-11D0-98BE-00805F7CED21}
Für 64-Bit-Betriebssysteme:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ESRI und
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{E6BDAA76-4D35-11D0-98BE-00805F7CED21}
Wenn diese Berechtigungen nicht erteilt wurden, kann der Benutzer nur die Informationen im Bereich "Verfügbarkeit" von ArcGIS Administrator sehen. Alle anderen Funktionalitäten von ArcGIS Administrator sind deaktiviert.
Hinweis: In einer Netzwerk-Umgebung wird nicht empfohlen, Domänenbenutzern oder authentifizierten Benutzern Berechtigungen für diese Registrierungsschlüssel zu geben. Wenn Sie das tun, wird die Funktionalität des Computers erheblich verlangsamt. Es wird empfohlen, lokalen Benutzer-Gruppen Berechtigungen zur vollständigen Steuerung zu erteilen, um alles lokal zu authentifizieren und nicht über die Domäne. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Microsoft: How to set or change registry editing permissions in Windows XP or in Windows Server 2003.
Artikel-ID: 000013228
Zu Download-Optionen wechseln
