Häufig gestellte Frage (FAQ)
Können Fortschrittslinien manuell erstellt werden, um Punkte mithilfe einer Guided Map Tour-Vorlage in ArcGIS StoryMaps zu verbinden?
Last Published: September 9, 2024
Nein, es ist nicht möglich, manuell Fortschrittslinien zu erstellen, um Punkte mithilfe der Guided Map Tour-Vorlage in ArcGIS StoryMaps zu verbinden. Verwenden Sie als Workaround eine Sidecar-Vorlage zur manuellen Erstellung der Fortschrittslinien in einer Express-Karte. In einer Expresskarte sind die Zeichenwerkzeuge in der Kopfzeile des Karten-Designers zusammengefasst. Dies hilft bei der Erstellung kartografischer Features wie Punkten, Linien und Flächen auf einer Karte, die eine Guided Map Tour-Vorlage replizieren.
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an, und öffnen Sie ArcGIS StoryMaps.
  2. Klicken Sie auf + Neue Story, und wählen Sie Sidecar aus.
  3. Klicken Sie im Medienbereich der aktuellen Folie auf + Hinzufügen, und wählen Sie Karte aus.
  4. Klicken Sie auf der Seite Eine Karte hinzufügen auf + Neue Express-Karte.
  5. Klicken Sie im Bereich des Zeichenwerkzeugs auf Nummerierte Punkte hinzufügen Schaltfläche "Nummerierte Punkte hinzufügen".
  6. Klicken Sie auf die gewünschte Position auf der Karte und dann im Bereich Dargestellte Features auf Speichern.
  7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um die gewünschte Anzahl an Punkten auf der Karte zu platzieren.
Press Shift and click Add numbered points to add multiple points at once to the express map.
  1. Klicken Sie auf Speichern.
Hinzufügen mehrerer nummerierter Punkte zur Karte in der Express-Kartenübersicht
  1. Klicken Sie im Folienbereich auf Optionen Schaltfläche 'Optionen' > Duplizieren.
Duplizieren der aktuellen Folie im Folienbereich
  1. Klicken Sie auf Style des Übergangs Schaltfläche "Style des Übergangs", und wählen Sie Langsam überblenden aus.
  2. Klicken Sie im Medienbereich auf Bearbeiten Schaltfläche "Bearbeiten".
  3. Zoomen Sie auf den gewünschten nummerierten Startpunkt auf der Karte, und klicken Sie auf Speichern.
Adjust the zoom level accordingly on the express map to display two numbered points clearly.
Express-Kartenübersicht, in der zwei nummerierte Punkte angezeigt werden
  1. Klicken Sie im Folienbereich auf Optionen Schaltfläche "Optionen" > Duplizieren.
  2. Klicken Sie im aktuellen Medienbereich auf Bearbeiten Schaltfläche "Bearbeiten".
  3. Klicken Sie im Bereich des Zeichenwerkzeugs auf Pfeil zeichnen Schaltfläche "Pfeil zeichnen".
  4. Klicken Sie auf den nummerierten Punkt, um mit dem Zeichnen des Pfeils zu beginnen, und klicken Sie auf den folgenden nummerierten Punkt, um den Zeichenvorgang zu beenden.
Express-Kartenübersicht, in der zwei nummerierte Punkte angezeigt werden, die über eine Linie miteinander verbunden sind
  2. Wiederholen Sie die Schritte 13 und 14, um dem Folienbereich eine neue Folie hinzuzufügen und diese zu bearbeiten.
  3. Passen Sie die Kartenansicht entsprechend an, um die Ansicht auf den nächsten nummerierten Punkt in der Express-Karte zu ändern.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 15 bis 17, um die Fortschrittslinie zwischen den nummerierten Punkten zu zeichnen.
Repeat Steps 18 through 20 until all the numbered points in the express map are connected with the arrowed line.
  1. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Die folgende veröffentlichte Express-Karte zeigt alle miteinander verbundenen Punkte und repliziert eine Guided Tour-Vorlage unter Verwendung der Sidecar-Vorlage.
Vorschau der miteinander verbundenen nummerierten Punkte, die eine Guided Tour-Vorlage unter Verwendung einer Sidecar-Vorlage replizieren
Artikel-ID: 000032601
Zu Download-Optionen wechseln
