Häufig gestellte Frage (FAQ)
Kann die Multi-Faktor-Authentifizierung für mehrere Geräte in ArcGIS Online und Portal for ArcGIS konfiguriert werden?
Last Published: January 3, 2025
Nein, es ist nicht möglich, die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für mehrere Geräte in ArcGIS Online und Portal for ArcGIS zu konfigurieren. Die Multi-Faktor-Authentifizierung bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe, indem bei der Anmeldung von Mitgliedern neben dem Benutzernamen und Kennwort auch ein Verifizierungscode abgefragt wird. Für jedes integrierte Konto, das mit dem Einmalcode verknüpft ist, der von der von ArcGIS Online bzw. ArcGIS Enterprise unterstützten Authentifizierungs-App generiert wird, die auf dem registrierten mobilen Gerät installiert ist, kann nur ein einziges Gerät zur Registrierung einer MFA verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Muli-Faktor-Authentifizierung und Portal for ArcGIS: Multi-Faktor-Authentifizierung.
Es ist nur möglich, das für die MFA registrierte Gerät zu ändern. Hierfür muss die MFA-Funktion in den Sicherheitseinstellungen des Kontos für ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS deaktiviert und erneut aktiviert werden, um das neue Gerät hinzuzufügen. Allerdings wird bei jeder Anmeldung nur das zuletzt zur Aktivierung der MFA verwendete Gerät erkannt. Daher kann immer nur ein bestimmtes Gerät für die MFA verwendet werden.
Artikel-ID: 000032554
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
