HOW TO
Können Feldspalten in der Attributtabelle in ArcGIS Online Map Viewer Classic neu angeordnet werden?
First Published: April 8, 2020
Last Published: March 13, 2024
Ja, es ist möglich, Feldspalten in der Attributtabelle in Map Viewer Classic von ArcGIS Online neu anzuordnen. Feldspalten stellen die Attribute eines Layers dar und können nach der Bedeutung oder Gruppierung bestimmter Attribute neu angeordnet werden. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Feldspalten in der Attributtabelle über "Pop-up konfigurieren" in ArcGIS Online Map Viewer Classic neu anzuordnen.
This method is applicable to web maps, feature layers, and hosted feature layers.
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Online die Webkarte oder den Feature-Layer in Map Viewer Classic. In diesem Beispiel wird eine Webkarte mit dem Namen "Customers" geöffnet.
  2. Navigieren Sie im Bereich Inhalt zu dem Layer, und klicken Sie auf Weitere Optionen Das Symbol "Weitere Optionen".
  3. Klicken Sie auf Pop-up konfigurieren > Attribute konfigurieren.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Attribute konfigurieren das gewünschte Attribut aus, das neu angeordnet werden soll, und klicken Sie entweder auf Nach oben oder Nach unten. Ordnen Sie die Attribute in der gewünschten Reihenfolge neu an. Klicken Sie auf OK.
Das Symbol "Attribute konfigurieren".
In der folgenden Tabelle ist die anfängliche und endgültige Attributanzeige vor und nach dem Neuanordnen der Attribute für dieses Beispiel dargestellt.
VorherNachher
ADDRESSSTOREID
CITYCUSTID
STATEPURCHASE ($)
ZIPADDRESS
PURCHASE ($)CITY
CUSTIDZIP
STOREIDSTATE
  1. Klicken Sie im Bereich Pop-up konfigurieren auf OK.
Die neu angeordneten Attribute.
  1. Speichern der Karte.
For feature layers or hosted feature layers, click More Options > Save Layer. This saves the changes to the layer. Skipping this step does not retain the changes made when the feature layer is opened in Map Viewer Classic in a different session.
Artikel-ID: 000022958
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
