Häufig gestellte Frage (FAQ)
Können Zifferntrennzeichen für ein bestimmtes Layer-Element deaktiviert werden?
Ja, Zifferntrennzeichen können für ein bestimmtes Layer-Element deaktiviert werden. Zifferntrennzeichen können in den Konfigurationseinstellungen für Webkarten-Pop-ups deaktiviert. Allerdings ist diese Konfigurationseinstellung nur temporär, denn sie wird lediglich auf die vorhandene Attributtabelle des Webkarten-Layers angewendet. Im Feature-Service werden trotz der geänderten Konfigurationseinstellungen weiterhin Zifferntrennzeichen verwendet. Das ist beabsichtigt, denn ArcGIS Online zerlegt numerische Felder architekturbedingt automatisch in Daten.
Informationen zum Entfernen des Zifferntrennzeichens aus einem bestimmten Layer finden Sie unter How To: Ändern der Anzahl an Dezimalstellen, die in einem Zahlenfeld in einer ArcGIS Online-Webkarte angezeigt werden. Wählen Sie das gewünschte Feld aus, aktivieren Sie die Option Tausendertrennzeichen verwenden, und klicken Sie auf OK.
Image of the Configure Attribute dialog box
Die Attributtabelle enthält dann allerdings weiterhin Zifferntrennzeichen, sodass als Workaround der Typ des numerischen Feldes geändert werden sollte. Legen Sie ein neues Feld mit dem Feldtyp "Zeichenfolge" an, und kopieren Sie die Werte aus dem numerischen Feld mithilfe der Feldberechnung dort hinein. Anschließend sind je nach Art der Benutzereingabe noch einige manuelle Formatierungsschritte erforderlich. Das gilt zum Beispiel für Telefonnummern, Paketverfolgungsnummern oder Postleitzahlen.
Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Arbeiten mit Feldern.
Artikel-ID: 000017559
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
