Häufig gestellte Frage (FAQ)
Nein, es ist nicht möglich, Puffer um Punkt-Features zu erstellen, wenn Daten mit der mobilen ArcGIS Field Maps-App erfasst werden. ArcGIS Field Maps bietet derzeit nicht die Möglichkeit, Puffer oder Linien um die erfassten Punkt-Features in Echtzeit zu erstellen. Alternativ können Puffer um die Punkt-Features erstellt werden, nachdem die Daten in ArcGIS Field Maps Designer erfasst wurden. Führen Sie den folgenden Workaround aus, um einen Puffer um die Punkt-Features zu erstellen.
Die folgende Abbildung zeigt die Puffer, die um die Punkt-Features in ArcGIS Field Maps Designer erstellt wurden.
Puffer können auch um die Punkt-Features herum erstellt werden, nachdem die Daten in ArcGIS Online Map Viewer erfasst wurden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Erstellen von Puffern (Map Viewer).
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Datenpunkte um die gewünschte Position des Punkt-Features in einer Entfernung zu erfassen, um einen Puffer zu emulieren. Diese Aufgabe kann jedoch zeitaufwändig sein, wenn die Punkt-Features in größerer Entfernung erfasst werden. Dies ist in der Abbildung unten als Beispiel zu sehen.
Artikel-ID: 000032407
