Häufig gestellte Frage (FAQ)
Nein, der Administrator einer ArcGIS Online-Organisation kann keine Surveys bearbeiten, die ein anderer Benutzer in der Organisation veröffentlicht hat. Wenn ein Survey in ArcGIS Online veröffentlicht wird, wird er als zwei Komponenten veröffentlicht: das Formularelement und der Feature-Service, der die vom Survey übermittelten Daten enthält. Benutzer können einen Survey bearbeiten, wenn sie die XLSX-Datei des Survey in Survey123 Connect for ArcGIS öffnen oder wenn sie den Survey auf "survey123.arcgis.com" besitzen. Mit dem Link zum Survey in ArcGIS Online wird der Survey nur in der mobilen Survey123-App oder im Browser geöffnet.
Gehen Sie abhängig von der beim Erstellen und Veröffentlichen des Survey verwendeten Plattform nach einem der folgenden Workarounds vor:
Bearbeiten über die XLSX-Tabelle des Survey in Survey123 Connect for ArcGIS
Wenn der Survey mit Survey123 Connect for ArcGIS erstellt wurde, wird die für die Erstellung des Survey verwendete XLSX-Datei auf dem Computer des Benutzers gespeichert, der den Survey erstellt hat. Die XLSX-Datei befindet sich im folgenden Verzeichnis:
C:\Users\\ArcGIS\Eigene Survey-Designs\
Die XLSX-Datei kann an einen anderen Benutzer zur Bearbeitung des Survey mit Survey123 Connect for ArcGIS übertragen werden. Wenn jedoch das Schema des Feature-Service des Survey geändert wird, muss der Feature-Service, der in ArcGIS Online veröffentlicht wurde, gelöscht werden, bevor der bearbeitete Survey veröffentlicht werden kann.
Weitere Informationen zum Aktualisieren von Surveys und zu den Änderungen, die ohne Löschen des Feature-Service vorgenommen werden können, finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Veröffentlichen von Surveys.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Besitz des Survey zu ändern:
, und wählen Sie Elemente verwalten aus.
Artikel-ID: 000016560
