HOW TO
Can a web map be set to read-only in ArcGIS Online?
Last Published: February 28, 2024
Nein, es ist nicht möglich, eine Webkarte in ArcGIS Online in den schreibgeschützten Modus zu versetzen. Auch wenn alle Bearbeitungsfunktionen in ArcGIS Online deaktiviert werden, bevor die Webkarte öffentlich freigegeben wird, haben Viewers weiterhin begrenzte Bearbeitungsmöglichkeiten. Darüber hinaus bleiben bestimmte Features wie Layer-Eigenschaften, verknüpfte Werkzeuge und der Name der Feature-Layer-Sicht im Pop-up in der ArcGIS Online-Webkarte sichtbar, was den vollständig schreibgeschützten Modus verhindert.
Esri bietet andere Apps mit unterschiedlichen Funktionen für eine Vielzahl von Anforderungen. Alternativ können Sie den folgenden Workflow verwenden, um die Webkarte in ArcGIS Experience Builder als schreibgeschützt festzulegen.
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an, und klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  2. Suchen Sie nach der Webkarte, und klicken Sie darauf.
  3. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf Web-App erstellen, und wählen Sie Experience Builder aus.
  4. Klicken Sie auf der Seite Vorlage von ArcGIS Experience Builder in der Vorlage Leeres Vollbild auf Erstellen.
Die Seite "Vorlage" in ArcGIS Experience Builder
  1. Klicken Sie in der Web Experience auf das Widget Karte, und erweitern Sie es auf die gewünschte Größe, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Die bis zu den Ecken des Layouts in ArcGIS Experience Builder erweiterte Karte
  1. Deaktivieren Sie im Fenster Karte unter Werkzeuge alle Werkzeuge.
Die Werkzeuge im Abschnitt "Werkzeuge"; alle sind deaktiviert
  1. Aktivieren Sie unter Optionen die Umschaltfläche sowohl für Zoomen mit dem Mausrad aktivieren als auch für Pop-up aktivieren.
Die aktivierten Umschaltflächen "Zoomen mit dem Mausrad aktivieren" und "Pop-up aktivieren" im Abschnitt "Optionen"
  1. Klicken Sie auf Speichern Das Symbol "Speichern" > Veröffentlichen.
Die folgende Abbildung zeigt die schreibgeschützte Karte in ArcGIS Experience Builder.
Die Webkarte im schreibgeschützten Modus
Artikel-ID: 000032029
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
