HOW TO
Kann eine PostgreSQL-Datenbank mit einer "pg_dump"-Datei in einer neueren Version wiederhergestellt werden?
Last Published: August 5, 2025
In der Regel können direkte Upgrades von PostgreSQL mit "pg_upgrade" durchgeführt werden. Aufgrund von Änderungen bei der Datentypunterstützung ab PostgreSQL 12.x müssen Sie jedoch die Befehle "pg_dump" und "pg_restore" verwenden, um ein Upgrade auf PostgreSQL 12.x oder höher durchzuführen, wenn die Datenbank eine Geodatabase enthält. Wenn Sie diese Methode für das Upgrade verwenden, werden nicht verwendete, nicht unterstützte OID-Felder aus Geodatabase-Systemtabellen entfernt, die andernfalls ein Upgrade von PostgreSQL verhindern würden.
Esri empfiehlt, mit "pg_dump" eine Archivdatei zu erstellen, die Datenbank zu löschen, die Datenbank mit dem gleichen Namen neu zu erstellen und die Archivdatei mit "pg_restore" in der neu erstellten Datenbank wiederherzustellen.
When restoring the PostgreSQL database, you can restore the pg_dump file to a newer version of PostgreSQL. Because pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL, the output of pg_dump can be expected to load into PostgreSQL server versions newer than pg_dump's version.
Artikel-ID: 000032177
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
