Häufig gestellte Frage (FAQ)
In ArcGIS Experience Builder kann die Beschreibung eines Layer nicht direkt angezeigt werden, ohne dass Informationen eingebunden werden, z. B. durch das Erstellen von Texten oder Links zu externen Ressourcen, die Details zum Layer enthalten. Allerdings kann die Elementdetailseite des Layers über ArcGIS Experience Builder in ArcGIS Online geöffnet werden. Dies erfolgt über das Widget "Karten-Layer", das eine Bedienoberfläche zum Interagieren mit dem Widget "Karte" und zum Anzeigen der Layer-Beschreibung enthält. Das Widget "Karten-Layer" enthält die Option zum Öffnen der Elementdetailseite (oder des ArcGIS REST-Services-Verzeichnis, wenn die Layer direkt vom REST-Server hinzugefügt werden), auf der Informationen wie die Zusammenfassung des Layers, der Elementstatus und die Copyright-Attribuierung angezeigt werden.
Nachfolgend finden Sie den Workflow zum Anzeigen der Layer-Beschreibung auf der Elementdetailseite in ArcGIS Online durch Konfigurieren des Widgets "Karten-Layer" in ArcGIS Experience Builder.
Note: Share the added layers in ArcGIS Experience Builder publicly to ensure everyone can access the item details page. Alternatively, restrict access by sharing the experience and layers only with signed-in users. Refer to ArcGIS Online: Share items for more information.
und dann auf Details, um die Elementdetailseite des Layers in ArcGIS Online anzuzeigen.
Die folgende Abbildung zeigt die Layer-Beschreibung auf der Elementdetailseite in ArcGIS Online, auf die über das Widget "Karten-Layer" in ArcGIS Experience Builder zugegriffen wird.
Artikel-ID: 000032725
