Lässt sich mit Collector for ArcGIS ein Feature-Service in einer File-Geodatabase bearbeiten, die an einem ArcGIS-Server registriert ist?
Last Published: July 28, 2025
Mit Collector for ArcGIS kann keine Feature-Class in einer File-Geodatabase bearbeitet werden, die an einem Server registriert ist. ArcGIS Server Feature-Services, die Sie in Collector for ArcGIS verwenden möchten, müssen aus einer Enterprise-Geodatabase stammen.
Wenn Sie die File-Geodatabase nur als Quelldaten verwenden möchten, können Sie sie alternativ in ArcGIS for Desktop oder ArcGIS Pro verwenden und als gehosteten Feature-Layer in Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online veröffentlichen.
Weitere Informationen über unterstützte Daten in Collector for ArcGIS finden Sie im folgenden Dokument: Unterstützte Daten.
Artikel-ID: 000015119
