HOW TO
Nach dem Aktualisieren des Datenpakets für die USA für die Jahre 2022, 2023 und 2024 in ArcGIS Business Analyst Enterprise reagiert die BA-Webanwendung (Business Analyst) beim Starten im Einführungsbildschirm nicht mehr und wird nicht geladen.
Es liegt zwar kein Fehler vor, aber die Anwendung bleibt bei diesem Bildschirm hängen (siehe unten), und der Netzwerkverkehr zeigt für die Datei US_census2020.json.txt, US_esri2023.json.txt oder US_esri2024.json.txt den Status 404 (nicht gefunden) an.
Die Aktualisierung der Daten für die USA für die Jahre 2022, 2023 und 2024 für Business Analyst basiert auf den neuen Verwaltungsgrenzen der Volkszählung von 2020. Mit der BA-Webanwendung konnte bis zur Version 11.1 die neue Hierarchie der Zählbezirksgrenzen nicht verarbeitet werden, als diese veröffentlicht wurden.
Anhand des Netzwerkdatenverkehrs ist zu erkennen, dass eine Ressource nicht geladen werden konnte. Der Server hat für die Datei US_census2020.json.txt, US_esri2023.json.txt oder US_esri2024.json.txt den Status 404 (nicht gefunden) zurückgegeben:
https://portalmachine.domain.com/webadaptor/apps/BA/esriAnalystX/services/stdGeographies/config/US_census2020.json.txt
https://portalmachine.domain.com/webadaptor/apps/BA/esriAnalystX/services/stdGeographies/config/US_esri2023.json.txt
https://portalmachine.domain.com/webadaptor/apps/BA/esriAnalystX/services/stdGeographies/config/US_esri2024.json.txt
Laden Sie die angehängte Datei US_census2020.json.txt.zip für die Daten von 2022, die Datei US_esri2023.json.txt.zip für die Daten von 2023 oder die Datei US_esri2024.json.txt.zip für die Daten von 2024 herunter, extrahieren Sie die Datei US_census2020.json.txt, die Datei US_esri2023.json.txt oder die Datei US_esri2024.json.txt.zip, und kopieren Sie sie in die Business Analyst-Webanwendungsdateien auf dem Portal-Computer in das folgende Verzeichnis:
C:\Program Files\ArcGIS\Portal\apps\BA\esriAnalystX\services\stdGeographies\config
Artikel-ID: 000028309
