ERROR
Fehler beim Erstellen der Site. Fehler beim Erstellen des Service System/CachingTools.GPServer.
Fehlermeldung
Der Assistent "Site erstellen" in ArcGIS Server Manager schlägt mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
"Fehler beim Erstellen der Site. Fehler beim Erstellen des Service 'System/CachingTools.GPServer'."
Ursache
Die ArcGIS-Server-Prozesse haben keinen Zugriff auf die erforderlichen Ports auf dem lokalen Computer.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Windows-Firewall.
  2. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
  3. Wählen Sie im Navigationsbereich des Fensters Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit den Knoten Eingehende Regeln.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eingehende Regeln, und wählen Sie Neue Regel.
  5. Übernehmen Sie den Standardwert Programm, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie Dieser Programmpfad aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen.
  7. Suchen Sie nach der ausführbaren Datei "\ArcGIS\Server\Framework\etc\service\bin\ArcGISServer.exe", wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Übernehmen Sie die Standardoption "Verbindung zulassen", und klicken Sie auf Weiter.
  10. Aktivieren Sie die für das Netzwerk zutreffenden Kontrollkästchen Domäne, Privat und Öffentlich, und klicken Sie auf Weiter.
  11. Geben Sie "ArcGISServer.exe" als Name an.
  12. Wiederholen Sie die Schritte 4 - 11 und erstellen Sie Regeln für die folgenden vier Programme:
NameProgramm
ArcGISServer.exe\ArcGIS\Server\framework\etc\service\bin\ArcGISServer.exe
ArcSOC.exe\ArcGIS\Server\bin\ArcSOC.exe
javaw.exe\ArcGIS\Server\framework\runtime\jre\bin\javaw.exe
rmid.exe\ArcGIS\Server\framework\runtime\jre\bin\rmid.exe
[O-Image] Windows Firewall Dialog
  1. Schließen Sie das Dialogfeld "Windows-Firewall".
  2. Führen Sie den Assistenten Site erstellen in Server Manager aus.
Hinweis:
Wenn weiterhin Probleme beim Erstellen der Site auftreten, verwenden Sie die ausführlichen Protokolle unter "\usr\logs\\server", um weitere Informationen zum Problem zu erhalten.
Artikel-ID: 000011623
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
