ERROR
Verbindung zur Datenbank fehlgeschlagen. Diese Version der Geodatabase ist entweder ungültig oder abgelaufen. DBMS-Tabelle nicht gefunden [Microsoft ODBC-Treiber XX für SQL Server]
Last Published: January 25, 2022
Fehlermeldung
Beim Versuch, eine Verbindung zwischen ArcMap, dem ArcCatalog oder ArcGIS Pro mit einer SQL Server-Datenbank herzustellen, erscheint der folgende Fehler:
Error: Verbindung zur Datenbank fehlgeschlagen. Diese Version der Geodatabase ist entweder ungültig oder abgelaufen. DBMS-Tabelle nicht gefunden [Microsoft ODBC-Treiber 1X für SQL Server]...
Ursache
Die Maschine erfüllt nicht die Mindestanforderungen an die Kompatibilität zwischen ArcMap oder ArcGIS Pro und der SQL Server Datenbank.
Lösung oder Problemumgehung
Die entsprechende Client-Bibliothek für SQL Server muss installiert und/oder aktualisiert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  1. Melden Sie sich bei My Esri an.
  2. Wechseln Sie zur Registerkarte Eigene OrganisationenDownloads.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Alle Versionen und aktivieren Sie die installierte Version im Dropdown-Menü Version vor dem Produkt.
  2. Klicken Sie neben dem Dropdown-Menü "Version" auf Downloads anzeigen.
  3. Lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen durch.
  4. Erweitern Sie das Menü Datenbankunterstützungsdateien und laden Sie den SQL Server-Client herunter, der mit Ihrem Betriebssystem und Produkt kompatibel ist: 32-Bit oder 64-Bit.
Artikel-ID: 000027110
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
