PROBLEM
Export erfolgreich! Ihnen sind jedoch anscheinend keine Berechtigungen zum Freigeben der Vorlage für die in Ihrer Organisation angegebene Vorlagengruppe zugewiesen
Beschreibung
Möglicherweise wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben, wenn Sie eine Vorlage aus einer Web AppBuilder-Anwendung exportieren:
"Export erfolgreich! Ihnen sind jedoch anscheinend keine Berechtigungen zum Freigeben der Vorlage für die in Ihrer Organisation angegebene Vorlagengruppe zugewiesen.
Sie müssen sie manuell zur Gruppe hinzufügen, sobald darauf zugegriffen werden kann."
User-added image
Ursache
Diese Meldung wird angezeigt, wenn Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online mit der Gruppe der konfigurierbaren Standard-Apps konfiguriert ist. Diese Gruppe enthält alle Standardanwendungsvorlagen, mit denen Apps erstellt werden. Für diese Gruppe können allerdings keine weiteren Vorlagen freigegeben werden.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online mit der Gruppe der konfigurierbaren Standard-Apps konfiguriert ist, muss eine benutzerdefinierte Gruppe erstellt und als Gruppe der konfigurierbaren Apps festgelegt werden. Sie können auch die Standardvorlagen für die benutzerdefinierte Gruppe freigeben, sodass Endbenutzer beim Erstellen von Apps diese Optionen ebenfalls verwenden können.
Sehen Sie sich den folgenden Workflow an:
  1. Erstellen einer Gruppe
  2. Aktivieren Sie die Option Status, die besagt Organisation (Benutzer innerhalb der Organisation können diese Gruppe suchen und finden.).
  3. Navigieren Sie zu Eigene Organisation > Einstellungen bearbeiten > Karte > Konfigurierbare Apps. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Gruppe aus Schritt 1 aus.
  4. Damit auch Endbenutzer die Standardvorlagen verwenden können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geben Sie die konfigurierbaren Standard-Apps von Esri für diese Gruppe frei, indem Sie auf "Speichern" klicken.
  5. Klicken Sie oben links auf der Seite auf Speichern.
Artikel-ID: 000017176
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
