HOW TO
Bugs können ein frustrierender Aspekt bei der Arbeit mit Software sein, aber nicht alle Bugs haben die gleichen Auswirkungen auf die Benutzer.Ein Bug kann eine kleine Unannehmlichkeit sein, die umgangen werden kann, oder er kann ein Showstopper sein, der verhindert, dass die Arbeit erledigt wird. Damit die Entwickler von Esri wissen, welche Auswirkungen ein Bug hat und welche Priorität ihm daher eingeräumt werden sollte, bauen wir darauf auf, dass unsere Kunden zusätzliche Informationen über die Herausforderungen bereitstellen, die diese Bugs verursachen.
Wenn ein technisches Problem, mit dem Sie konfrontiert sind, durch einen Softwarefehler in einem Esri Produkt verursacht wird und dieser Fehler an einen Support-Case für Ihre Organisation angehängt wurde, können Sie Esri bei der Priorisierung des Bugs unterstützen, indem Sie zusätzliche Informationen zu den geschäftlichen Auswirkungen in My Esri bereitstellen.
In folgenden Fällen wird die Option zum Hinzufügen zusätzlicher Informationen angezeigt:
Um weitere Informationen bereitzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Note: You must be an authorized caller and member of the organization in My Esri. This account must be linked to your Customer Number to view cases and bugs.
Note: Bugs leading to critical production issues should be reported to your Account Management team. If you are a member of Esri Premium Support or an International Distributor please contact your Technical Account Manager.
Artikel-ID: 000024129
