ERROR
Beim Exportieren von Daten mit dem Widget "Analyse" in Portal for ArcGIS Web AppBuilder tritt der folgende generische Fehler auf:
Error: Ihre Benutzerrolle beinhaltet keine Berechtigung zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten.
Der Fehler wird dadurch verursacht, dass der Server beim Ausführen der Aufgabe eine Anforderung an die Seite "Portal" sendet. Diese Anforderung muss ein Token enthalten, damit die Antwort der Seite "Portal" Informationen über die Berechtigungen des aktiven Benutzers umfasst. Wenn SpatialAnalysis-Werkzeuge für "Alle" freigegeben sind, wird diese Anforderung ohne Token gesendet, sodass die Antwort keine Informationen über den aktuellen Benutzer enthält. Deshalb tritt dieser Fehler auf, wenn von ArcGIS Server aufgrund von anonymem Zugriff kein Token generiert oder übergeben wird.
Gehen Sie zur Behebung dieses Problems folgendermaßen vor.
Artikel-ID: 000017319
