ERROR
In ArcGIS Pro wird beim Versuch, ein Raster-Dataset in ArcGIS Online zu veröffentlichen, die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Ihr Portal unterstützt diesen Freigabetyp nicht
Standardmäßig wird ein Raster-Dataset, wenn es als Web-Layer aus dem Bereich "Katalog" in ArcGIS Pro freigegeben wird, als Bild-Layer freigegeben, und die Veröffentlichung von Image-Services an ArcGIS Online wird nicht unterstützt.
Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um ein Raster-Dataset als Web-Layer aus ArcGIS Pro zu veröffentlichen.
Veröffentlichen des Raster-Datasets als Web-Kachel-Layer
Fügen Sie das Raster-Dataset in ArcGIS Pro zu der Karte hinzu und geben Sie es an ArcGIS Online als Web-Kachel-Layer frei. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben eines Web-Kachel-Layer mithilfe der Standardkonfiguration.
Das folgende Bild zeigt den gehosteten Kachel-Layer, der auf der Seite Inhalt in ArcGIS Online verfügbar ist.
Raster-Layer in eine KML-Datei umwandeln und in ArcGIS Online hinzufügen
Wandeln Sie in ArcGIS Pro den Raster-Layer in eine KML-Datei um mit dem Werkzeug Layer in KML, und fügen Sie die KML-Datei in ArcGIS Online mit der Option Neues Element auf der Seite Inhalt hinzu.
Die folgende Abbildung zeigt den KML-Layer, der auf der Seite Inhalt in ArcGIS Online verfügbar ist.
Veröffentlichen des Raster-Datasets als Bilddaten-Layer in ArcGIS Enterprise
Veröffentlichen Sie das Raster-Dataset in ArcGIS Pro als Bilddaten-Layer für ArcGIS Enterprise Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben eines Web-Bilddaten-Layers mithilfe der Standardkonfiguration.
Die folgende Abbildung zeigt den Bilddaten-Layer, der auf der Seite Inhalt in Portal for ArcGIS verfügbar ist.
Artikel-ID: 000026381
