ERROR
Ihrem Konto sind keine Berechtigungen zum Veröffentlichen zugewiesen.
Last Published: March 18, 2021
Fehlermeldung
In ArcGIS Pro können Karten als Webkarten oder Web-Layer in ArcGIS Online freigegeben werden. Manchmal tritt bei dem Versuch, eine Karte als Webkarte oder Web-Layer freizugeben, allerdings folgender Fehler auf:
Error: Ihrem Konto sind keine Berechtigungen zum Veröffentlichen zugewiesen.
Die Fehlermeldung
Ursache
Die Standardrollen "Viewer", "Dateneditor" und "Benutzer" besitzen keine ausreichenden Berechtigungen, um Features aus ArcGIS Pro in ArcGIS Online zu veröffentlichen.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben.
Ändern der Rolle des Mitglieds in die Rolle "Publisher" oder "Administrator"
Ändern Sie die Rolle des jeweiligen Mitglieds in die Standardrolle "Publisher" oder "Administrator", um dem Mitglied die Berechtigung zum Veröffentlichen von Features in ArcGIS Online zuzuweisen. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern der Mitgliedsrollen.
Aktualisieren der benutzerdefinierte Rolle des Mitglieds zur Aktivierung der Berechtigungen zum Veröffentlichen von Features
Aktualisieren Sie die benutzerdefinierte Rolle des Mitglieds, um die Berechtigungen zum Veröffentlichen von Features unter der Einstellung "Allgemeine Berechtigungen" zu aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Mitgliederrollen.
Aktivieren Sie Berechtigungen zum Veröffentlichen von Features in einer benutzerdefinierten Rolle, indem Sie die Veröffentlichungsoptionen unter
Artikel-ID: 000025186
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
