ERROR
Ihr Konto konnte nicht für die Autorisierung von ArcGIS Pro verwendet werden, da es sich um ein öffentliches ArcGIS-Konto handelt.
Last Published: December 17, 2020
Fehlermeldung
Beim Anmelden bei ArcGIS Pro tritt ein Fehler auf, und es wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error: Ihr Konto konnte nicht für die Autorisierung von ArcGIS Pro verwendet werden, da es sich um ein öffentliches ArcGIS-Konto handelt.
Bei der Abbildung handelt es sich um einen Screenshot der Fehlermeldung, die beim Anmelden bei ArcGIS Pro angezeigt wird.
Ursache
Dieses Problem tritt auf, weil es sich bei dem Konto, das zum Anmelden bei ArcGIS Pro verwendet wird, um ein öffentliches ArcGIS Online-Konto handelt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Bei Ihrem Konto handelt es sich um ein öffentliches ArcGIS-Konto.
Lösung oder Problemumgehung
Beheben Sie das Problem, indem Sie das öffentliche Konto in ein ArcGIS Online-Organisationskonto konvertieren. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden.
Beitreten zu einer ArcGIS Online-Organisation
Hinweis: Dieser Workflow kann nur von Administratoren durchgeführt werden.
  1. Laden Sie den Benutzer mit dem öffentlichen Konto zur ArcGIS Online-Organisation ein. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Einladen und Hinzufügen von Mitgliedern.
  2. Weisen Sie dem Benutzer eine ArcGIS Pro-Lizenz zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Verwalten von Lizenzen.
Erstellen eines ArcGIS Online-Organisationskontos
Hinweis: Zum Erstellen eines neuen ArcGIS Online-Organisationskontos ist eine ArcGIS Online-Subskription erforderlich. Weitere Informationen zu ArcGIS Online-Subskriptionen erhalten Sie beim Esri Customer Service. Nach dem Erwerb eines Lizenzpakets wie etwa ArcGIS for Personal Use oder ArcGIS for Student Use muss zuerst die ArcGIS Online-Subskription aktiviert werden, bevor dem Benutzer eine ArcGIS Pro-Lizenz zugewiesen werden und sich der Benutzer bei ArcGIS Pro anmelden kann.
  1. Aktivieren Sie die ArcGIS Online-Subskription über den Link in der E-Mail zum Aktivieren der ArcGIS Online-Subskription. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Aktivieren der Subskription. Sie können den Link zur Aktivierung der Subskription aber auch beim Esri Customer Service anfordern.
  2. Weisen Sie dem in Schritt 1 erstellten Benutzernamen eine ArcGIS Pro-Lizenz zu. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Zuweisen von ArcGIS Pro-Lizenzen in ArcGIS Online.
Artikel-ID: 000024786
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
