ERROR
Sie können keine Datensätze an den Survey senden, da Sie nicht über die Berechtigung "Bearbeiten" verfügen.
Last Published: April 5, 2023
Fehlermeldung
Wenn Sie in ArcGIS Survey123 ein Survey-Formular öffnen, kann das Formular nicht gesendet werden, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
You cannot submit records to the survey since you do not have the Edit privilege.
Fehlermeldung in der ArcGIS Survey123-Web-App.
Ursache
Der Benutzertyp, der dem Mitglied zugewiesen ist, verfügt nicht über die Berechtigung zum Übermitteln des Survey-Formulars in ArcGIS Survey123. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Survey123: ArcGIS-Anforderungen.
Lösung oder Problemumgehung
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
Aktualisieren Sie den Benutzertyp des Mitglieds mit der Berechtigung zum Übermitteln eines Survey-Formulars in ArcGIS Survey123. Ändern Sie in ArcGIS Online den Benutzertyp "Viewer" des Mitglieds in Creator, Editor, Mobile Worker oder GIS Professional. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern von Benutzertypen.
Die folgende Abbildung zeigt, dass der Survey in ArcGIS Survey123 erfolgreich gesendet wurde, nachdem der Benutzertyp mit der Berechtigung zum Übermitteln eines Survey-Formulars aktualisiert wurde.
Bestätigung der Formularübermittlung in der ArcGIS Survey123-Web-App.
Artikel-ID: 000029841
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
