ERROR
Teilnehmer können einen Survey, der mit einem ArcGIS Survey123-Webformular aus ArcGIS Survey123 Connect veröffentlicht wurde, nicht senden. Die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: You cannot submit records to the survey since you are not field worker or the survey owner.
Das Problem bleibt bestehen, obwohl die Freigabeberechtigungen zurückgesetzt werden und der Benutzer der Besitzer des Survey ist.
Beheben Sie den Fehler je nach Ursache mit einer der folgenden Methoden:
Artikel-ID: 000020842
