HOW TO
XLDateAmbiguous: 1.0. Fehler beim Ausführen (ExcelToTable)
Last Published: February 3, 2025
Beschreibung
In ArcMap schlägt die Ausführung des Werkzeugs Excel in Tabelle fehl, und folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
XLDateAmbiguous: 1.0. Failed to execute (ExcelToTable).
Fehlermeldung
Ursache
Der Fehler ist auf die Datumssysteme in Microsoft Excel zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft: Unterschiede zwischen dem 1900- und dem 1904-Datumssystem in Excel.
Lösung oder Problemumgehung
So beheben Sie dieses Problem:
  1. Öffnen Sie das Dokument in Excel.
  2. Klicken Sie auf Datei > Optionen > Erweitert.
  3. Navigieren Sie im Bereich Erweitert zum Abschnitt Beim Berechnen dieser Arbeitsmappe: , und aktivieren Sie die Option 1904-Datumswerte verwenden. Klicken Sie auf OK und speichern Sie das Dokument als neue Datei.
Abbildung des Bereichs "Erweitert" in Microsoft Excel
  1. Verwenden Sie in ArcMap die Datei aus Schritt 3 mit dem Werkzeug Excel in Tabelle.
Artikel-ID: 000022596
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
