ERROR
Warnung: Dieser Survey wurde bereits veröffentlicht. Der vorhandene Daten-Service ist nicht mit dem Survey kompatibel – (Tabelle<table name>nicht gefunden)
Last Published: May 9, 2022
Fehlermeldung
Beim erneuten Veröffentlichen eines Survey in ArcGIS Survey123 Connect wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Warnung: Dieser Survey wurde bereits veröffentlicht. Der vorhandene Daten-Service ist nicht mit dem Survey kompatibel - (Tabelle <Tabellenname> nicht gefunden).
Screenshot der Fehlermeldung
Ursache
Die Formular-ID des erneut veröffentlichten Survey stimmt mit dem Namen des gehosteten Feature-Layers des veröffentlichten Survey nicht überein.
Lösung oder Problemumgehung
Stellen Sie vor dem erneuten Veröffentlichen sicher, dass der Wert in der Spalte form_id des erneut veröffentlichten XLSForm exakt den Namen des veröffentlichten gehosteten Feature-Layers enthält. Den Namen des veröffentlichten gehosteten Feature-Layers finden Sie auf der Elementdetailseite des Survey.
Screenshot der Elementdetails, in dem der Name des gehosteten Feature-Layers hervorgehoben ist.
Die Spalte form_id befindet sich auf der Registerkarte Einstellungen des XLSForm.
Screenshot der Registerkarte
Artikel-ID: 000018614
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
