ERROR
Bei Versuchen, ArcGIS Enterprise zu installieren oder zu aktualisieren, tritt ein Fehler auf, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Benutzername ist länger als 20 Zeichen.
Dies ist eine bekannte Einschränkung bei der Verwendung des Formats "Benutzerprinzipalname" (user principle name, UPN), das das Symbol "@" verwendet, z. B. testlongusername@domain.esri.com als Windows-Dienstkonto für Portal for ArcGIS. Dies führt dazu, dass ArcGIS Enterprise die Domäne zusammen mit dem Benutzernamen rechnet und einen Fehler zurückgibt.
ArcGIS Enterprise installieren
Verwenden Sie beim Festlegen des Namens für das Windows-Dienstkonto in ArcGIS Enterprise das Format Domäne\Benutzername, und stellen Sie sicher, dass der Benutzername weniger als 20 Zeichen enthält. ArcGIS Enterprise zählt für die Anzahl der Zeichen nur den Teil des Benutzernamens vom Kontonamen und lässt den Teil der Domäne weg.
Upgrade für ArcGIS Enterprise durchführen
Artikel-ID: 000027233
