ERROR
Beim Überschreiben eines gehosteten Feature-Layers in ArcGIS Online über die Option "Daten aktualisieren" oder über die overwrite()-Methode aus den publish()-Python-Methoden schlägt das Skript fehl und gibt den folgenden Fehler zurück:
Error: Der Benutzer kann diesen Service nicht mit diesen Daten überschreiben, da sie sich bereits auf einen anderen Service beziehen.
Der gehostete Feature-Layer wird mit einer Datei überschrieben, die Daten enthält, die einen anderen als den ursprünglichen Namen aufweisen. Der Anzeigename kann in einen anderen Namen geändert werden, wobei der ursprüngliche Name im ArcGIS REST-Services-Verzeichnis gleich bleibt. Die hochgeladene Datei muss dem Namen aus dem ArcGIS REST-Services-Verzeichnis entsprechen.
Damit dieses Problem gelöst und der gehostete Feature-Layer erfolgreich überschrieben wird, stellen sie sicher, dass der Dateiname dem Namen entspricht, der im ArcGIS REST-Services-Verzeichnis angegeben wurde. Die folgenden Schritte beschreiben, wie der Name des gehosteten Feature-Layers ermittelt wird:
Artikel-ID: 000026287
