ERROR
Upgrade-Schritt 2 von 2: Fehlgeschlagen. Aktualisieren Sie automatisch bereitgestellte Services beim Upgrade
Fehlermeldung
Beim Upgrade auf ArcGIS GIS Server 10.5.1 wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error:
Upgrade-Schritt 2 von 2: Fehlgeschlagen. Aktualisieren Sie automatisch bereitgestellte Services beim Upgrade.
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, weil der ArcGIS Server Geoprocessing Service Startup Patch fehlt.
Lösung oder Problemumgehung
Im letzten Schritt des Site-Upgrades wird ein Upgrade von vorherigen Versionen der Services auf neuere Versionen durchgeführt. Wenn jedoch die Services nicht beendet und neu gestartet werden können, wird während dieses Prozesses ein Fehler zurückgegeben.
Um das Upgrade und den Neustart der Geoverarbeitungsservice zu ermöglichen, installieren Sie den folgenden Patch: ArcGIS Server Geoprocessing Service Startup Patch. Nach der Installation des Patch wird der ArcGIS GIS Server-Service neu gestartet, sodass das Upgrade der Server-Site durchgeführt werden kann.
Artikel-ID: 000018642
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
