HOW TO
Wenn Sie die Anweisungen in der Dokumentation Konfigurieren eines SAML-kompatiblen Identity-Providers mit dem Portal für Active Directory-Verbunddienste (AD FS) 2.0 und höher unter Schritt 3 der Überschrift Konfigurieren eines Portals mit einem Identity-Provider für SAML befolgen, sind die folgenden Optionen verfügbar:
Wird die zweite Option ausgewählt, wird manchmal eine Fehlermeldung zurückgegeben.
Error: Unable to sign in, logins are by invitation only. Please contact the administrator of this web site to access this site.
Dies ist der Fall, wenn die LDAP-Attribute (Lightweight Directory Access Protocol) dem Typ des ausgehenden Anspruchs falsch zugeordnet sind.
Die Fehlermeldung wird z. B. zurückgegeben, wenn das UPN-Attribut (User-Principal-Name) dem Typ des ausgehenden Anspruchs "Name ID" zugeordnet ist und der UPN-Benutzername zum Hinzufügen des Mitglieds zum Portal falsch ist.
Die Fehlermeldung wird auch zurückgegeben, wenn andere Komponenten wie der Vorname und der Nachname beim Hinzufügen des Portal-Mitglieds falsch angegeben werden.
Geben Sie den UPN und andere Attribute an, die auf dem AD FS-Server festgelegt sind.
Um den richtigen UPN zu finden, starten Sie den Prompt auf einem beliebigen Computer im selben Netzwerk wie der AD FS-Server, und führen Sie den Befehl "whoami /upn" aus. Dies listet den UPN des angemeldeten Benutzers auf.
Artikel-ID: 000017180
