ERROR
Der Server, auf dem sich der Service befindet, ist nicht erreichbar. Erwägen Sie den Aufruf von deleteItem mit Optionen = { 'force' : true }, wenn der Server nicht mehr verfügbar ist
First Published: July 11, 2019
Last Published: July 29, 2025
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, auf der Registerkarte "Eigene Inhalte" in Portal for ArcGIS ein getrenntes Element zu löschen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Server, auf dem sich der Service befindet, ist nicht erreichbar. Erwägen Sie den Aufruf von deleteItem mit Optionen = { 'force' : true }, wenn der Server nicht mehr verfügbar ist
Abbildung der Fehlermeldung
Ursache
Der Fehler tritt auf, wenn Portal for ArcGIS den Server, auf dem der Service des getrennten Elements gehostet ist, nicht erreichen kann. Für diesen Fehler kann es folgende Ursachen geben:
  • Ein allgemeines Zertifikatproblem, zum Beispiel eine Nichtübereinstimmung beim Namen des Zertifikats der Elemente der Verbundumgebung: Portal for ArcGIS, ArcGIS Server und IIS Web Server
  • Ein Konflikt zwischen der Service-URL und der Verwaltungs-URL bei den Konfigurationseinstellungen im Verbund
Lösung oder Problemumgehung
Anstatt die Verbindung zwischen Portal for ArcGIS und dem Server neu zu konfigurieren, haben Benutzer die Möglichkeit, das Löschen des getrennten Elements mithilfe der deleteItem-Operation in den REST-API-Portalverzeichnissen zu erzwingen. Führen Sie dazu den folgenden Workflow aus:
Hinweis: Nur Administratoren verfügen über Berechtigungen, um die folgenden Schritte auszuführen.
  1. Ermitteln Sie die Element-ID des getrennten Elements.
    1. Navigieren Sie zur folgenden URL:
https://<Portal-URL>/sharing/rest/content/users/<Benutzername>
  1. Klicken Sie im Abschnitt Benutzerinhalte auf ID – Titel für das getrennte Element.
Screenshot des Abschnitts
  1. Kopieren Sie die Element-ID im Abschnitt Benutzerelement.
  1. Navigieren Sie zur folgenden URL, wobei Sie die in Schritt 1 kopierte Element-ID wie unten gezeigt zwischen items und delete einfügen.
https://<Portal-URL>/sharing/rest/content/users/<Benutzername>/items/<Element-ID>/delete
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Löschen erzwingen?, und klicken Sie auf Element löschen.
Abbildung des Feldes
Das getrennte Element wird gelöscht.
Artikel-ID: 000020655
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
