HOW TO
"Anmeldung mit IDP ist nicht möglich. Ungültiger Antragsteller gefunden in SAML-Antwort" für Shibboleth
First Published: July 21, 2021
Last Published: August 24, 2024
Beschreibung
Wenn Sie den Shibboleth-IDP verwenden und versuchen, sich mit SAML-Anmeldedaten bei einem ArcGIS Enterprise-Portal anzumelden, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Unable to login using Idp. Invalid subject found in SAML response.
Ursache
Das SAML-Attribut "NameID" fehlt im <Subject>-Element der Antwort auf die SAML-Assertion.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Bearbeiten Sie die Datei "SHIBBOLETH_HOME/conf/saml-nameid.xml", und ersetzen Sie diesen Abschnitt:
<bean parent="shibboleth.SAML2AttributeSourcedGenerator"
   p:format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress"
   p:attributeSourceIds="#{ {'mail'} }" />
with the following:
            p:format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"
            p:attributeSourceIds="#{ {'your-name-id-attribute'} }" />
  1. Führen Sie einen Neustart des Shibboleth-Daemons (Linux) bzw. -Services (Windows) aus.
Artikel-ID: 000026099
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
