HOW TO
Es kann kein neuer Survey erstellt werden
Last Published: January 23, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Survey123 schlägt das Erstellen eines neuen Survey mit ArcGIS Enterprise-Anmeldeinformationen fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Unable to create a new survey. {“code”:-1,”message”:””}
Die Fehlermeldung, die auf der Seite der ArcGIS Survey123-Website zurückgegeben wird.
Ursache
Die im ArcGIS Server-Administratorverzeichnis registrierte ArcGIS Survey123-Domäne ist falsch. Dabei kann es sich um Rechtschreibfehler oder zusätzliche Sonderzeichen in der ArcGIS Survey123-URL handeln, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die falsche ArcGIS Survey123-URL im Parameter "AllowedOrigins".
Lösung oder Problemumgehung
Registrieren Sie die richtige ArcGIS Survey123-Domäne im ArcGIS Server-Administratorverzeichnis. Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Server: Beschränken der Anforderungen von JavaScript-Anwendungen. Registrieren Sie in Schritt 4 für AllowedOrigins die folgende Domäne:
https://survey123.arcgis.com
Die richtige ArcGIS Survey123-URL im Parameter "AllowedOrigins".
Artikel-ID: 000031797
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
