HOW TO
Die Größenbeschränkung für ein Standard-TIFF-Bild beträgt 4 GB. Ein TIFF-Bild, das größer ist, wird in der Esri Software im BigTIFF-Format gespeichert.
Im Jahr 2004 wurde BigTIFF gegründet, das den Versatzwert in eine 64-Bit-Ganzzahl (8 Bytes) änderte, die die theoretische maximale Dateigröße auf 18.000 PB (Petabyte) erweiterte.
Bei diesem Format werden möglicherweise in einigen Anwendungen, in denen es nicht unterstützt wird, Fehler zurückgegeben. Beispiele siehe unten.
Das BigTIFF-Format, mit dem Raster-Bilder erstellt werden, die größer als 4 GB sind, wird in einigen Anwendungen, wie z. B. AutoDesk-Produkten oder der Windows-Fotoanzeige, nicht unterstützt.
AutoDesk-Anwendungen geben die folgende Fehlermeldung zurück:
This file cannot be opened. The problem can be caused by several things: - The data in the file is corrupted - The file is in an earlier format that is no longer supported - The file format is not supported Try to obtain a better copy of the file, recreate the file using different settings, or convert the file to a supported format.
Die nachstehende Abbildung zeigt den folgenden Fehler, der von der Windows-Fotoanzeige zurückgegeben wird:
Windows Photo Viewer can't open this picture because the file appears to be damaged, corrupted, or is too large.
Der Workaround besteht darin, das BigTIFF-Bild auf Abschnitte zuzuschneiden, die kleiner als 4 GB sind.
Artikel-ID: 000031365
