ERROR
Dieses Projekt kann nicht ausgewählt werden.
Last Published: June 5, 2020
Fehlermeldung
Der Versuch, ein Projekt in der ArcGIS Business Analyst Web App zu starten schlägt fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben.
Error: Dieses Projekt kann nicht ausgewählt werden.
Abbildung der Fehlermeldung
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn ein Projekt in der ArcGIS Business Analyst Web App keine Verbindung zu dem von ihm gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online herstellen kann. Im Folgenden werden die möglichen Ursachen beschrieben:
  • Der gehostete Feature-Layer des Projekts ist nicht für die Standardgruppe des Projekts freigegeben.
  • Der gehostete Feature-Layer des Projekts ist nicht mehr in der Standardgruppe des Projekts verfügbar.
  • Der gehostete Feature-Layer des Projekts wurde in ArcGIS Online gelöscht.
Hinweis: Der Inhalt eines Projekts ist in ArcGIS Online verfügbar und kann dort aufgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Business Analyst: Ihr Inhalt in ArcGIS Online. Beim Erstellen eines Projekts in der Business Analyst Web App wird automatisch eine Gruppe in ArcGIS Online erstellt, und sämtliche Projektdaten werden standardmäßig für die Gruppe freigegeben.
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu umgehen.
  1. ArcGIS Online starten.
  2. Navigieren Sie zu Inhalt > Eigene Inhalte > Ordner > BA - Project Data.
Abbildung der Seite
  1. Geben Sie ebenso den gehosteten Feature-Layer des Projekts für die Standardgruppe des Projekts frei. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Freigeben von Elementen für eine Gruppe.
Hinweis: Es ist nicht möglich, ein gelöschtes Element in ArcGIS Online wiederherzustellen. Als vorbeugende Maßnahme können Sie jedoch für das gewünschte Element die Einstellung "Löschschutz" aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Blog: How to prevent accidental deletion.
Artikel-ID: 000016077
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
