ERROR
Versuche zum Hinzufügen von Daten aus Dateien in ArcGIS Online Map Viewer Classic schlagen fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Dieses Dataset ist zu groß, um es direkt der Karte hinzuzufügen. Führen Sie ein Upgrade auf eine ArcGIS Online-Subskription durch, um größere Datenmengen als gehostete Layer zu veröffentlichen.
Die Anzahl der Features im Dataset übersteigt die zulässige Anzahl der Features, oder die Dateigröße des Datasets übersteigt die maximale Dateigröße. Weitere Informationen zu den Einschränkungen für die einzelnen Datentypen finden Sie unter ArcGIS Online: Mein Dataset ist zu groß, um es direkt der Karte hinzuzufügen.
Hinweis: Melden Sie sich zum Durchführen des folgenden Workflows bei einem ArcGIS Online-Organisationskonto an, und stellen Sie sicher, dass das Benutzerkonto über Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten und Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer verfügt.
Veröffentlichen Sie die Daten als gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online, um das Problem zu beheben. Anweisungen je nach Datentyp finden Sie unter ArcGIS Online: Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer.
Hinweis: Nach dem Erwerb eines Lizenzpakets wie etwa ArcGIS for Personal Use oder ArcGIS for Student Use für eine ArcGIS Online-Organisationssubskription muss zunächst die Subskription aktiviert werden. Aktivieren Sie die ArcGIS Online-Subskription über den Link in der E-Mail zum Aktivieren der ArcGIS Online-Subskription. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Aktivieren der Subskription. Sie können den Link zur Aktivierung der Subskription aber auch beim Esri Customer Service anfordern.
Artikel-ID: 000026960
