ERROR
Beim Upgrade von Portal for ArcGIS von Version 10.6.1 auf 10.8.1 schlägt das Upgrade mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
Error: Beim Versuch, ein Upgrade des vorhandenen Portals durchzuführen, ist ein Fehler aufgetreten. com.esri.arcgis.portal.admin.core.site.migration.MigrationException: Fehler beim Upgrade von PostgreSQL von 9.6.8 auf 10.10. Weitere Informationen finden Sie in den Protokollmeldungen, die sich in dem Inhaltsverzeichnis befinden, das beim Setup angegeben wurde (C:\arcgisportal\logs).
Ein Upgrade von Portal for ArcGIS über das Portal-Administratorverzeichnis gibt denselben Fehler zurück.
Der Benutzername des PostgreSQL-Datenbankadministrators in Portal for ArcGIS, der während des Upgradeprozesses verwendet wurde, stimmt nicht mit dem Benutzernamen überein, der in den Konfigurationsdateien von Portal for ArcGIS aufgeführt ist.
Aktualisieren Sie vor dem Upgrade den Benutzernamen des PostgreSQL-Datenbankadministrators in Portal for ArcGIS auf den Benutzernamen des aktuellen Portal for ArcGIS-Administrators.
Durch die korrekte Aktualisierung des Administratorbenutzernamens kann das Upgrade erfolgreich durchgeführt werden.
Artikel-ID: 000024771
