HOW TO
Beim Versuch, einen Bericht auf einer ArcGIS Survey123-Website zu erstellen, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
"The task failed because all reports failed to run printindividual".
Auf die Webkarte, die der Bericht zu drucken versucht, kann nicht zugegriffen werden, oder es wird beim Starten ein Fehler zurückgegeben
https://esriukltd.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=1f60f0b8fcd049faa63ae07ebc038846
| map:"<web map ID>"
Wenn die Geopunkt-Frage beispielsweise den Aliasnamen "location" hätte, würde die neue Änderung wie folgt lauten:
${location | map:"1f60f0b8fcd049faa63ae07ebc038846"}
Artikel-ID: 000031790
