ERROR
Der Versuch, sich bei der ArcGIS Survey123-Website mit einer Portal for ArcGIS-URL anzumelden schlägt fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Der Survey ist nicht vorhanden oder es kann nicht darauf zugegriffen werden.
Darüber hinaus wird der folgende Fehler an die URL der Website angehängt:
Error: error?errorCode=survey11
In der Browser-Konsole für die Entwicklerwerkzeuge wird folgender Fehler angezeigt:
Error: error?errorCode=survey11:1 Access to XMLHttpRequest at 'https://machineName.domain.com/portal/sharing/rest/generateToken?f=json' from origin 'https://survey123.arcgis.com' has been blocked by CORS policy: The 'Access-Control-Allow-Origin' header contains multiple values 'https://survey123.arcgis.com, *', but only one is allowed.
Es sind doppelte Header in Internet Information Services (IIS) Manager konfiguriert.
Entfernen Sie die doppelten Header in IIS Manager.
Hinweis: Für die Durchführung dieser Problemumgehung ist möglicherweise die Hilfe der IT-Abteilung Ihrer Organisation notwendig.
Artikel-ID: 000024873
