HOW TO
Der angemeldete Benutzer &#39;<username>&#39; ist einer Rolle für die Anwendung &#39;<applicationnumber>&#39; (ArcGIS Online)
Last Published: August 24, 2024
Beschreibung
Wenn ein Benutzer eine Einladung zum Beitritt zu einer ArcGIS Online-Organisation annimmt, die mit Microsoft Azure Active Directory (AD) konfiguriert wurde, tritt ein Anmeldefehler auf. Folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
The signed in user '<username>' is not assigned to a role for the application '<applicationnumber>' (ArcGIS Online).
Die Fehlermeldung "Der angemeldete Benutzer '<Benutzername>' ist einer Rolle für die Anwendung '<Anwendungsnummer>' (ArcGIS Online) nicht zugewiesen." wird zurückgegeben, wenn ein Benutzer sich bei ArcGIS Online anmelden möchte.
Ursache
Der Benutzer wird keiner Rolle zugewiesen, wenn die SAML-Anmeldung (Security Assertion Markup Language) für ArcGIS Online in Azure Active Directory konfiguriert wird.
Lösung oder Problemumgehung
Zur Behebung des Fehlers muss der Administrator der ArcGIS Online-Organisation den Benutzer der Azure Active Directory-Gruppe hinzufügen, damit der Benutzer auf ArcGIS Online zugreifen kann. Gehen Sie zum Erstellen des Benutzers im Azure-Portal wie unter Microsoft: Erstellen eines Azure AD-Testbenutzers beschrieben vor. Befolgen Sie die Schritte unter Microsoft: Zuweisen des Azure AD-Testbenutzers, um dem Benutzer den Zugriff auf ArcGIS Online über Single Sign-On von Azure zu ermöglichen.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Azure Active Directory mit ArcGIS Online finden Sie unter Microsoft: Tutorial: Azure Active Directory-Integration in ArcGIS Online.
ArcGIS Online single sign-on (SSO) enabled subscription must be available.
Artikel-ID: 000024867
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
