ERROR
Das Anpassen der Fenstergröße in CityEngine führt zum Absturz der Anwendung.
Last Published: May 30, 2024
Fehlermeldung
Beim Versuch, die Fenstergröße in CityEngine anzupassen, stürzt die Anwendung mit der folgenden Fehlermeldung ab:
"The Service NahimicService was detected on your system. Resizing CityEngine windows can lead to crashes when this service is active. Please deactivate the service or if that is impossible add the following line to the CityEngine.ini in your CityEngine installation: '-Dglsinglebuffer'. This activates single buffering and can lead to degraded rendering performance. - [Worker-4: Check for NahimicService]"
Ursache
Der Nahimic-Service wurde im System erkannt.
Aus der Google-Suche: "Der Nahimic-Service ist ein Audiotreiber, der dazu führt, dass eSignal sich aufhängt oder nicht mehr reagiert. Er kann auf Computern von Dell und ASUS, ASUS-Motherboards und PCs der Marke MSI sowie auf Nvidia-Grafikkarten vorinstalliert sein."
Microsoft stellt zusätzliche Informationen bereit. Der Nahimic-Service ist KEIN Virus. Weitere Informationen zur Nahimic-Audiosoftware finden Sie in dieser Microsoft Community-Diskussion.
Lösung oder Problemumgehung
Beachten Sie, dass die obige Fehlermeldung Anweisungen zur Behebung dieses Problems enthält.Die entsprechenden Schritte werden im Folgenden beschrieben:
  1. Deaktivieren Sie den Nahimic-Service, sofern möglich.
  2. Wenn der Service nicht deaktiviert werden kann, fügen Sie der Datei "CityEngine.ini" in Ihrer CityEngine-Installation die folgende Zeile hinzu: "-Dglsinglebuffer". Dadurch wird die Einfachpufferung aktiviert, was zu einer Verschlechterung der Rendering-Leistung führen kann.
  3. Öffnen Sie folgenden Ordner: C:\Program Files\ArcGIS\CityEngine2022.1 (oder eine andere Versionsnummer).
  4. Öffnen Sie die Datei "CityEngine.ini" mit NotePad. Verwenden Sie nicht NotePad++ oder andere Text-Editoren, da in diesen möglicherweise Formatierungszeichen hinzugefügt werden, die die Datei beschädigen.
  5. Fügen Sie unter der Zeile @NoDefault die folgende Zeichenfolge hinzu:
-Dglsinglebuffer
Artikel-ID: 000032745
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
