HOW TO
Die Domäne ist nicht mit dem vorhandenen Standardwert kompatibel
Beschreibung
Nach dem Erstellen neuer Domänen und Subtypes für eine Feature-Class tritt der folgende Fehler auf, wenn versucht wird, die neue Domäne auf einen Subtype anzuwenden.
Error:
The domain is incompatible with the existing default value.
Dieselbe Domäne und derselbe Standardwert können jedoch auf andere Feature-Classes mit demselben Schema angewendet werden.
Ursache
Möglicherweise ist der Fehler auf den für das Feld festgelegten Standardwert zurückzuführen. Der vorhandene Standardwert beeinträchtigt die vom Benutzer übernommene Domäne.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um den Fehler zu beheben.
Zurücksetzen des Standardwerts
  1. Klicken Sie im Fenster Katalog mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class > Eigenschaften.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subtypes.
  3. Wählen Sie den Subtype in der Dropdown-Liste Standard-Subtype aus.
  4. Entfernen Sie die Werte im Feld Standardwert für den entsprechenden Feldnamen, und klicken Sie auf Übernehmen.
  5. Ändern Sie die Domäne in den neuen Domänennamen.
    Löschen Sie Werte im Feld "Standardwert", und wählen Sie im Feld "Domäne" eine Domäne aus.
  6. Legen Sie den Standardwert im Feld Standardwert fest, und klicken Sie auf Übernehmen > OK.
Entfernen der Standardwerte, und Erstellen eines neuen Subtype
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Felder, und entfernen Sie die Standardwerte, die für jedes Feld aufgeführt sind.
    Entfernen Sie die Standardwerte, die für jedes Feld auf der Registerkarte "Felder" aufgeführt sind.
  3. Erstellen Sie einen neuen Subtype, und wenden Sie die Standarddomänen und -werte an. Weitere Informationen zum Erstellen von Subtypes finden Sie unter: ArcMap: Erstellen von Subtypes.
Artikel-ID: 000016329
Zu Download-Optionen wechseln
