ERROR
Beim Versuch, ArcMap zu starten, ist ein Fehler aufgetreten, und es wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Die Codeausführung kann nicht fortgesetzt werden, da mfc140u.dll nicht gefunden wurde. Durch die Neuinstallation des Programms kann das Problem möglicherweise behoben werden.
Die Datei mfc140u.dll ist defekt oder fehlt aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Installation.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um dieses Problem zu beheben:
Deinstallieren Sie ArcMap, und installieren Sie es erneut
Reparieren Sie ArcMap
Installieren Sie die aktuelle Version von Visual C++ Redistributable
Laden Sie die aktuelle Version von Visual C++ Redistributable von Microsoft herunter, und installieren Sie diese. Starten Sie den Computer nach Abschluss der Installation neu.
Artikel-ID: 000026203
